  • Страница 2 из 2
Полевик в диммер
Сообщение # 11
  Постов: 1790   Друзья
Как узнать какой драйвер - спросить у продавца или вскрыть лампу. Но где гарантия что в другой лампе из другой партии не будет стоять другой драйвер.
Можно и резистором выставить ток. Но это работает когда питающее напряжение стабильно. Обычно сетевое скачет и, бывает, в больших пределах. Будет менятся и яркость свечения. И схема выглядит несколько по другому. В качестве гасящего резистора используют конденсатор. Но недостаток тот же. Для этого и применяют драйверы, они стабилизируют ток через светодиод. Для лучшего понимания почитайте хоть чуть чуть теории и посмотрите аналоги. В сети валом схем, как хороших так и плохих.
Еще раз - что вы хотите сделать?
Сообщение # 12
staric
  Постов: 6   ОК
использовать дешевый китайский диммер для светодиодных ламп 220В мощностью до 100 Вт
  • Страница 2 из 2
