Как узнать какой драйвер - спросить у продавца или вскрыть лампу. Но где гарантия что в другой лампе из другой партии не будет стоять другой драйвер. Можно и резистором выставить ток. Но это работает когда питающее напряжение стабильно. Обычно сетевое скачет и, бывает, в больших пределах. Будет менятся и яркость свечения. И схема выглядит несколько по другому. В качестве гасящего резистора используют конденсатор. Но недостаток тот же. Для этого и применяют драйверы, они стабилизируют ток через светодиод. Для лучшего понимания почитайте хоть чуть чуть теории и посмотрите аналоги. В сети валом схем, как хороших так и плохих. Еще раз - что вы хотите сделать?
