    В фонарик светодиод 3 вт вместо лампы
    Сб, 02.04.2016, 12:19 | Сообщение # 1
    sadida
      Постов: 87   ОК
    Привет все. Может у кого есть схемка такого плана? Хочу в фонарике заменить лампу накаливания на светодиод. Питание аккумулятор 6 вольт, 1,3 ампер, светодиод 3.5 вольт, 750мА
    Сб, 02.04.2016, 13:07 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Привет. В простейшем случае поставить резистор на 5-10 Ом 2 ватта.
    Сб, 02.04.2016, 13:37 | Сообщение # 3
      Постов: 1790   Друзья
    Так сделано было несколько фонарей. Потом резисторы заменил на драйвера. Более экономно расходуется заряд батареи. Кроме того поставил защиту от переразряда аккумулятора.
    Сб, 02.04.2016, 15:28 | Сообщение # 4
    sadida
      Постов: 87   ОК
    А осталась схема драйвера?
    Сб, 02.04.2016, 16:00 | Сообщение # 5
      Постов: 1790   Друзья
    Я брал готовый. Называется АХ2002-10-1. Собран на микросхеме АХ2002. Вот такой: http://beriled.biz/product_143.html#.Vv_QUOKzDDA. Перепаивал резистор на 0.7 А ток. Брал в интернетмагазине. Защита самодельная, на 431.
