    Малогабаритные LED драйверы
    Ср, 16.03.2016, 16:12 | Сообщение # 1
    Маалекс
    Добрый день! Существуют ли в природе малогабаритные лед драйверы AC/DC с ШИМ диммированием? Чтобы высотой до 10 мм? Под светодиод Cree ~ 700мА. Пока мой поиск не дал результатов. Еще вопрос: я так понимаю, что ШИМ диммер это отдельный чип, который ставится на выходе драйвера и затем к диоду? Как он управляется? Просьба к вопросу подойти снисходительно, т.к. все мои знания в электронике заканчиваются на законе Ома wacko
    Ср, 16.03.2016, 21:30 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Под светодиод ~ 700мА - это ни о чём не говорит. Мощность какая? Только на Али искать...
    Чт, 17.03.2016, 07:54 | Сообщение # 3
    tda9401
      Постов: 71   Друзья
    или ебэй(слово-то придумали.......)
    Чт, 17.03.2016, 09:33 | Сообщение # 4
    Маалекс
    13Вт
    Чт, 17.03.2016, 09:56 | Сообщение # 5
      Постов: 7398   *
    Трудновато будет, даже не встречал таких плоских...
    Чт, 17.03.2016, 11:53 | Сообщение # 6
    Маалекс
    Цитата Maestro ()
    Трудновато будет
    Это я уже понял biggrin
    По следующему вопросу не просветите?
    Сб, 19.03.2016, 08:46 | Сообщение # 7
      Постов: 1790   Друзья
    У нормального драйвера есть вход для диммирования. На него подают ШИМ сигнал, но в большинстве( с теми что я встречался) можно подключить переменный резистор и управлять яркостью.
