Помогите подключить трансформатор к светодиодам CREE
shah49
Добрый день уважаемые радиолюбители!
Нужен ваш совет ,как подключить трансформатор к светодиодам.
Что есть,8 светодиодов CREE XT-E ,гонять их думаю на токе 1А и 3В,чтобы с запасом хватило,подобрал вот этот трансформатор http://ru.aliexpress.com/item/Mini-Size-Power-Supply-Transformer-AC100V-110V-127V-220V-to-DC24V-1A-24W-Lighting-Transformer-LED/32614445356.html?spm=2114.10010208.100005.2.kr0AZn фотка БП к посту прецеплена,осталось выбрать схему подключения параллельное подключение светиков или последовательное,умом понимаю что последовательное правильней ,и ещё вопросик правильно я трансформатор подобрал?
Просто на различных форумах(аквариумной тематики,я думаю свет на светиках для аквы сделать) по насоветовали вся ко разно ,вот и решил у понимающих людей поспрашать.
Файлы: 4436759.jpg (27.9 Kb)
Borj
  Постов: 19   ОК
У меня похожая ситуация: http://radioskot.ru/forum/13-6920-4
При параллельном соединении светиков Вам нужен будет блок питания на 8А.
shah49
Значит надо последовательно подключать?
Трансформатор потянет?
Borj
  Постов: 19   ОК
Погуглите "параллельное, последовательное соединение светодиодов", все станет ясно. А в кратце - при параллельном соединении, складывается ток светодиодов. При последовательном - напряжение. Т.е. 3В, 8А, либо 24В, 1А.
Думаю потянет, но выдаст в нагрузку примерно 0,8А. Возможен нагрев БП.
shah49
Спасибо буду гуглить!!!
Borj
  Постов: 19   ОК
Вот пара полезных ссылок:
http://we.easyelectronics.ru/Theory....ov.html
http://we.easyelectronics.ru/Theory....ka.html
не поленитесь ознакомиться.
