    Помогите подключить трансформатор к светодиодам CREE
    Ср, 16.03.2016, 15:13 | Сообщение # 1
    shah49
    Добрый день уважаемые радиолюбители!
    Нужен ваш совет ,как подключить трансформатор к светодиодам.
    Что есть,8 светодиодов CREE XT-E ,гонять их думаю на токе 1А и 3В,чтобы с запасом хватило,подобрал вот этот трансформатор http://ru.aliexpress.com/item/Mini-Size-Power-Supply-Transformer-AC100V-110V-127V-220V-to-DC24V-1A-24W-Lighting-Transformer-LED/32614445356.html?spm=2114.10010208.100005.2.kr0AZn фотка БП к посту прецеплена,осталось выбрать схему подключения параллельное подключение светиков или последовательное,умом понимаю что последовательное правильней ,и ещё вопросик правильно я трансформатор подобрал?
    Просто на различных форумах(аквариумной тематики,я думаю свет на светиках для аквы сделать) по насоветовали вся ко разно ,вот и решил у понимающих людей поспрашать.
    Файлы: 4436759.jpg (27.9 Kb)
    Ср, 16.03.2016, 22:41 | Сообщение # 2
    Borj
      Постов: 19   ОК
    У меня похожая ситуация: http://radioskot.ru/forum/13-6920-4
    При параллельном соединении светиков Вам нужен будет блок питания на 8А.
    Чт, 17.03.2016, 13:02 | Сообщение # 3
    shah49
    Значит надо последовательно подключать?
    Трансформатор потянет?
    Чт, 17.03.2016, 14:45 | Сообщение # 4
    Borj
      Постов: 19   ОК
    Погуглите "параллельное, последовательное соединение светодиодов", все станет ясно. А в кратце - при параллельном соединении, складывается ток светодиодов. При последовательном - напряжение. Т.е. 3В, 8А, либо 24В, 1А.
    Думаю потянет, но выдаст в нагрузку примерно 0,8А. Возможен нагрев БП.
    Чт, 17.03.2016, 22:49 | Сообщение # 5
    shah49
    Спасибо буду гуглить!!!
    Пт, 18.03.2016, 09:44 | Сообщение # 6
    Borj
      Постов: 19   ОК
    Вот пара полезных ссылок:
    http://we.easyelectronics.ru/Theory....ov.html
    http://we.easyelectronics.ru/Theory....ka.html
    не поленитесь ознакомиться.
