  • Страница 2 из 2
Подсветка колес велосипеда
Сообщение # 11
bvz
  Постов: 1133   Друзья
ну так поставь центробежный выключатель как а Ё-Ё пружинка с грузом от воздействия центробежной силы сама тебе светодиоды включит ну или как я раньше делал ртутное реле но это не рекомендую если нет опыта роты с такими вещами
Сообщение # 12
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
ear, схему надо! На МК я не буду всеравно собирать, в наличае ни одного нет)
Сообщение # 13
Darkstone
  Постов: 14   ОК
предлагаю поступить проще, поставить магнит
Сообщение # 14
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
И? Че, типа генератор собрать чтоли? biggrin В принцыпе я уже собрал беспроводную схему, все прекрасно работает. Светодиоды 8 штук, ток потребления устройства всего 110мА biggrin
Сообщение # 15
  Постов: 7398   *
Так покажи своё изделие!
Сообщение # 16
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
У меня у друга подобная мигалка стоит. Там стоит чип светодиод двух цветный и батарейка от часов, ну и микро выключатель. Крепится это на спицу с помощью микро хомутика. А размером мигалка с резистор млт-2. Зачем изобретать велосипед и усложнять жизнь? biggrin Купи чип-светодиод, батарейку и тумблер и запихни в подходящий колпачок от ручки. А если нет хомутика, то супер клей в помощь! И не надо возиться с индукцией и.т.п!
Сообщение # 17
Bor
  Постов: 517   Друзья
[)еНиС, магнит на вилку, на самом колесе катушки.
Сообщение # 18
Drenbing
Что-то на подобии такого, сможешь сделать ? http://www.stall.com.ua/293-sve....da.html
Сообщение # 19
oblspectrans
  Постов: 8   ОК
Цитата [)еНиС ()
[)еНиС
вот вариант http://mozgochiny.ru/electro....osipeda
  • Страница 2 из 2
