maxstel, Эти светодиоды очень похожи на SMD2835. Напряжение: 3.0 3.6 В Мощность: 0.2 Вт прямой ток: 60 мА Люмен: 20-22 LM Проверить их и правда очень легко, как сказал megos проверь тестером в режиме прозвонки, светик будет заметно светиться. Если какой то не будет гореть, выпаивается он с подогревом снизу мощным паяльником или просто выламывается по частям и остатки его выпаиваются, и заменяется на подобный. Ну а там уже смотрим суммарное потребление по напряжению планки светодиодов и смотрим что выдаёт драйвер.
