    • Страница 2 из 2
    Ремонт светодиодной лампы "IEK LL-A60"
    Ср, 21.10.2015, 23:27 | Сообщение # 11
      Постов: 3056   U
    maxstel, Эти светодиоды очень похожи на SMD2835.
    Напряжение: 3.0 3.6 В Мощность: 0.2 Вт прямой ток: 60 мА Люмен: 20-22 LM
    Проверить их и правда очень легко, как сказал megos проверь тестером в режиме прозвонки, светик будет заметно светиться. Если какой то не будет гореть, выпаивается он с подогревом снизу мощным паяльником или просто выламывается по частям и остатки его выпаиваются, и заменяется на подобный. Ну а там уже смотрим суммарное потребление по напряжению планки светодиодов и смотрим что выдаёт драйвер.
    • Страница 2 из 2
