Приветствую! подскажите пож-та почему то очень перегревается лед матрица 30 ватт. Установлена на радиатор с кулером для процессора. Палец обжигает уже через несколько секунд после включения, но радиатор еле теплый, может градусов 38-40°… Лед матрицу и драйвер куплены в комплекте на алиекспресс. На драйвере указн выходной ток 900мА. Те вроде стандартный для 30 ваттных матриц. Сама матрица как уже написал, установлена на процессорный кулер, на нем изначально была заводская паста прикрытая крышечкой. Может в ней все дело? Матрицу прикрепил веревкой )) те она не висит только за счет клейкости пасты. Субьективно температура люминофора градусов 100. Час проработала без проблем, но больше не стал ее включать, может зря переживаю?
