  • Страница 2 из 3
Самодельный проектор.
Сообщение # 11
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Iohann, ха я телефон пробовал через обьектив, не че так но а4 ели покрывает, углы вроде не круглые и нормально.
Сообщение # 12
Iohann
  Постов: 150   Друзья
А ты на стену попробуй спроецировать.
Сообщение # 13
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Iohann, тоже все влазиет, просто уже нехватка яркости идет.
Сообщение # 14
Iohann
  Постов: 150   Друзья
Ты же не на просвет проецируешь?
И галогенки не годятся для подсветки вообще, только металлогалоген или светодиоды.
С галогенкой можешь даже не пытаться, она больше греет, чем светит.
Сообщение # 15
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Iohann, а Кг пойдет у нее 40 000 люксов
Добавлено (04.08.2015, 11:08)
На чем лучше собрать блок питания? на Lm или на стабе 7812?
Добавлено (04.08.2015, 11:36)
Короче пока корпус начерчу, малость с запасом.Завтра вырубят из 1мм оцинковки и согнут, потом покрашу порашковой краской, а дальше от корпуса буду плесать.
Сообщение # 16
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Короче как то так будет.
Файлы: 7939545.png (119.9 Kb)
Сообщение # 17
Iohann
  Постов: 150   Друзья
Кг подойдет только для жарки мяса. Лампа должна быть такая
Либо такая
Блок питания 7812+транзистор.
Прежде чем делать корпус нужно собрать все детали, а то будешь десять раз переделывать.
Файлы: 3011581.jpg (90.9 Kb) · 3823335.jpg (54.0 Kb)
Сообщение # 18
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Iohann, Про лампу понял, а корпус я с запасом зделаю.
Сообщение # 19
Iohann
  Постов: 150   Друзья
У меня сейчас проблема из чего экран сделать.
Смотрю пока на маленьком с диагональю 1,5 метра.
Сообщение # 20
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Iohann, Банерная ткань, в любой рекламмке покупаешь полотно без печати. Там хоть 4 м ширина
Добавлено (04.08.2015, 15:20)
Вот у меня проблема где радиаторы найти для Бп. cry Я тут прикинул Бп надо 5 А
  • Страница 2 из 3
