Двухканальный драйвер K2 KLD-100
Polarys
Всем доброго дня! Имеется двухканальный драйвер светодиодов K2 kld-100, мощность 100 ватт, 12 вольт на выходах. Можно ли соеденить его выходы последовательно, для получения 24 вольт? Нагрузка- светодиодный блок 24 вольта, 12 ватт.
Спасибо.
Файлы: 6383554.jpg (139.5 Kb)
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Polarys, Нет, нельзя он импульсный, это 2 трансформатора можно последавательно соеденить. А этот только
на нагрузку, плюс к плюсу, а минус к минусу. Если там в плече 5 А то с 2х будет 10А.
Простой вариант, разобрать его там стоит трансформатор, вот на нем увеличить количество витков в 2 раза там 2 обмотки а посередине коса.
Если у него нету на выходе стабелизации напряжения скажем на Lm или на L стабе, то заработает.
  Постов: 7398   *
Не удивлюсь если окажется, что там на плате внутри эти плюсы-минусы объединены и запараллелены. Такое часто бывает.
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Maestro, вряд ли, там скорее всего на трансе 2 выходные катушки.Вот - может и общий а + скорее нет.
