Подобрать светодиоды для ДХО (взамен сгоревших светодиодов)
| Вс, 19.07.2015, 15:17 | Сообщение # 1
alex2887
Постов: 3
Всем привет, у меня такая проблема: купил китайские светодиодные ДХО (но это было скорее для корпусов), подключил их через LM317T они у меня горели где-то неделю, потом в одном фонаре погасло 6 светиков, а два продолжают гореть. Теперь я хочу заменить светодиоды на другие, какие мне нужно выбрать. Кстати я подключал их к блоку питания компьютера потребляет один фонарь 101 милиампер. Стояли вот такие диоды (к сожалению лучшей фотографии по качеству не осталось).
![](http://radioskot.ru/_fr/58/s1178546.jpg)
| Пн, 20.07.2015, 12:42 | Сообщение # 2
alex2887,Пересчитай эту микруху как стабилизатор по току,светики током питаются
| Пн, 20.07.2015, 13:33 | Сообщение # 3
alex2887
Постов: 3
судя по вашей программе чтобы получить стабилизатор тока, мне нужно будет припаять резистор на 13 Ом 0,25Вт, между ножками выхода и управляющей ножкой. Я все правильно понял и расчитал? И какие мне нужны будут светодиоды для замены сгоревших? Вот такие подойдут? А резисторы для новых светодиодов я смогу расчитать по онлайн калькулятору.
http://ru.aliexpress.com/item....52.html
| Пн, 20.07.2015, 20:11 | Сообщение # 4
alex2887, Условие,все диоды одинаковые в линейке,судя по потребляемому току в 101ма,то один диод потребляет порядка 13ма,это в пределах нормы(до 18ма можно),остается прилепить стабилизатор тока
| Вт, 21.07.2015, 08:17 | Сообщение # 5
alex2887
Постов: 3
А вот эти диоды, которые я по ссылке указывал могут подойти за место сгоревших, или может вы можете мне посоветовать другие получше, которые будут ярче светить?
| Вт, 21.07.2015, 12:48 | Сообщение # 6
alex2887, До 20ма ток ,1.8V-3.4V прямое напряжение-замена пойдет Цитата alex2887 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s45.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) которые будут ярче светить можно,опять же подобрать и пересчитать стаб по току в куркуляторах
