    Диод CREE
    Вт, 30.06.2015, 21:49 | Сообщение # 1
    GVGn
      Постов: 4   ОК
    Суть проблемы такова.
    Нужно сделать два фонаря. 1 светодиод CREE + акум от телефона.
    По идеи светодиод светит нормально, от 3.7 вольт.
    Но моих знаний хватает на то, что вольт амперные характеристики не верны, стоит ли их выравнивать, и какую схему лучше взять, что бы сделать зарядку по юзб.
    Второй вопрос, Есть батарейка А23 и различные светодиды кри, какой драйвер лучше использовать, что бы извлечь максимальный кпд.
    Вт, 30.06.2015, 23:27 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Драйверы все одинаковые - около 90-95%. Вот полно схем по питанию мощных LED от разных напряжений.
    Вт, 30.06.2015, 23:38 | Сообщение # 3
    GVGn
      Постов: 4   ОК
    Я к тому, что есть же просто те которые понижают напряжение, есть те которые как источник тока работают. Вот тут я не совсем в сабже и разобрался.
    Ср, 01.07.2015, 09:51 | Сообщение # 4
    safin395
      Постов: 872   Х
    в некоторых случаях вполне хватает на lm317, включенной как регулятор тока. светодиод питается током а не напряжением.
    Ср, 01.07.2015, 11:12 | Сообщение # 5
      Постов: 7398   *
    Для 5 В ЛМ317 не пойдёт, она слишком много заберёт напряжения. Используй вот это.
    А лучше просто поставь резистор, если светодиод меньше ватта.
    Ср, 01.07.2015, 12:49 | Сообщение # 6
    GVGn
      Постов: 4   ОК
    Светодиод CREE их у меня много разных. ну штук 50 халявных,
    Так вот нашел http://radioskot.ru/publ/svetodiody/drajver_dlja_svetodiodov/3-1-0-158 ... Так и не понял, подойдет он мне или нет у которого более высокое напряжение, и как его найти, как заказать.
    Я в принципе и сам сделать могу, но если есть готовые драйвера, зачем париться.
    А что касательно 1 вопроса, нужен ли драйвер на диод кри если акум 3.7 дает и тот норм светит. И схему для зарадки от юзб =(
    Ср, 01.07.2015, 14:12 | Сообщение # 7
      Постов: 7398   *
    На Алиэкспрессе есть драйвера на любой вкус.
    Смотря на какое напряжение светодиод. И какой ток. По правилам - нужен, но если ток до 0,5 А - можно просто резистор.
    Ср, 01.07.2015, 23:42 | Сообщение # 8
    GVGn
      Постов: 4   ОК
    Так и не дали не на один вопрос ответ.
    Добавлено (01.07.2015, 18:02)
    Меня интересует. Нужен ли драйвер для акума 3.7 для сверх яркого светодиода CREE. 0.3-0.9 А если не ошибаюсь.
    Нужна схема для зарядки акума от телефона, по юзб.
    И нужно подобрать для этого же светодиода драйвер с батарейки
    а23 -12в.
    Добавлено (01.07.2015, 18:09)
    http://radioskot.ru/FOTO5/565_109.jpg
    http://radioskot.ru/FOTO5/565_081.jpg
    Вот такой преобразователь нужен. С 12в на похожие светодиоды.
    у них почти у всех одинаковые вольт амперные характеристики.
    На ли экспрес много всего находит но не то что нужно.
    Добавлено (02.07.2015, 00:42)
    http://ru.aliexpress.com/item....07.html
    Это то что мне нужно ? Он сможет любые акуммы заряжать для телефонов, работающих на 3.7 вольта.
    Ср, 05.08.2015, 14:18 | Сообщение # 9
    looksfilm
      Постов: 328   ОК
    safin395, Можно резистор подобрать по наминалу, и по мошьности вата на 3.
