Диод CREE
| Сообщение # 1
GVGn
Постов: 4
Суть проблемы такова.
Нужно сделать два фонаря. 1 светодиод CREE + акум от телефона. По идеи светодиод светит нормально, от 3.7 вольт. Но моих знаний хватает на то, что вольт амперные характеристики не верны, стоит ли их выравнивать, и какую схему лучше взять, что бы сделать зарядку по юзб.
Второй вопрос, Есть батарейка А23 и различные светодиды кри, какой драйвер лучше использовать, что бы извлечь максимальный кпд.
| Сообщение # 2
Постов: 7398
Драйверы все одинаковые - около 90-95%. Вот полно схем по питанию мощных LED от разных напряжений.
| Сообщение # 3
GVGn
Постов: 4
Я к тому, что есть же просто те которые понижают напряжение, есть те которые как источник тока работают. Вот тут я не совсем в сабже и разобрался.
| Сообщение # 4
safin395
Постов: 872
в некоторых случаях вполне хватает на lm317, включенной как регулятор тока. светодиод питается током а не напряжением.
| Сообщение # 5
Постов: 7398
Для 5 В ЛМ317 не пойдёт, она слишком много заберёт напряжения. Используй вот это. А лучше просто поставь резистор, если светодиод меньше ватта.
| Сообщение # 6
GVGn
Постов: 4
Светодиод CREE их у меня много разных. ну штук 50 халявных, Так вот нашел http://radioskot.ru/publ/svetodiody/drajver_dlja_svetodiodov/3-1-0-158 ... Так и не понял, подойдет он мне или нет у которого более высокое напряжение, и как его найти, как заказать. Я в принципе и сам сделать могу, но если есть готовые драйвера, зачем париться.
А что касательно 1 вопроса, нужен ли драйвер на диод кри если акум 3.7 дает и тот норм светит. И схему для зарадки от юзб =(
| Сообщение # 7
Постов: 7398
На Алиэкспрессе есть драйвера на любой вкус. Смотря на какое напряжение светодиод. И какой ток. По правилам - нужен, но если ток до 0,5 А - можно просто резистор.
| Сообщение # 8
GVGn
Постов: 4
Так и не дали не на один вопрос ответ.
Добавлено (01.07.2015, 18:02) --------------------------------------------- Меня интересует. Нужен ли драйвер для акума 3.7 для сверх яркого светодиода CREE. 0.3-0.9 А если не ошибаюсь. Нужна схема для зарядки акума от телефона, по юзб.
И нужно подобрать для этого же светодиода драйвер с батарейки а23 -12в.
Добавлено (01.07.2015, 18:09) --------------------------------------------- http://radioskot.ru/FOTO5/565_109.jpg http://radioskot.ru/FOTO5/565_081.jpg
Вот такой преобразователь нужен. С 12в на похожие светодиоды. у них почти у всех одинаковые вольт амперные характеристики.
На ли экспрес много всего находит но не то что нужно.Добавлено (02.07.2015, 00:42) --------------------------------------------- http://ru.aliexpress.com/item....07.html
Это то что мне нужно ? Он сможет любые акуммы заряжать для телефонов, работающих на 3.7 вольта.
| Сообщение # 9
looksfilm
Постов: 328
safin395, Можно резистор подобрать по наминалу, и по мошьности вата на 3.
