Питание от сети для светодиодной сборки OSRAM
Liontigerua
Привет всем! Подскажите пожалуйста чем питать эти светодиоды от сети 220 В? может подскажите схему драйвера с похожими параметрами?
На подложке 4 диодных сборки. Одна сборка рассчитана на 20 В и 200 мА. Соединены они последовательно, значит питать нужно напряжением 80 В и током 200 мА. Сетевых драйверов на такое напряжение не смог найти. Есть фото родного драйвера, но схемотехника его непонятна, на схеме есть вольтаж-детектор и мосфет.. Ничего похожего по схеме гугл не нашел.
Файлы: 8840081.jpg (205.5 Kb) · GW_P9LMS1.EM-DU.pdf (901.1 Kb) · 2110829.jpg (213.9 Kb) · 7634628.jpg (229.8 Kb)
