    Подскажите как правильно подключить?
    Пн, 16.03.2015, 11:59 | Сообщение # 1
    cyxapb2012
      Постов: 6   ОК
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, как правильно подключить 70 светодиодов (http://svl.com.ua/sklad/view4041.html) спаяных последовательно на алюминиевой плате к 220 вольт.
    Пн, 16.03.2015, 12:10 | Сообщение # 2
      Постов: 3056   U
    cyxapb2012, К этим светодиодам было бы хорошо применить специальный драйвер. Но можно конечно и конденсаторную схему применить. Так, среднее рабочее напряжение светодиода - 3,3В.
    Варианты есть здесь: http://radioskot.ru/forum/13-2451-1
    Пн, 16.03.2015, 12:12 | Сообщение # 3
    cyxapb2012
      Постов: 6   ОК
    3.2volta, а можно поподробнее про конденсаторную схему)
    Пн, 16.03.2015, 12:18 | Сообщение # 4
      Постов: 3056   U
    Да вот она, самый простой вариант:
    Под твои светодиоды гасящий конденсатор будет нужен на 2,2мкф.
    Файлы: 1780694.jpg (106.3 Kb)
    Пн, 16.03.2015, 12:30 | Сообщение # 5
    cyxapb2012
      Постов: 6   ОК
    А получится на выходе 120mA?
    Пн, 16.03.2015, 13:55 | Сообщение # 6
    flomaster
      Постов: 58   ОК
    cyxapb2012, вот схема подключение к КЛЛ напрямую, без переделок! На выходе КЛЛ характеристика ток-напряжение составляет негативную резистентность, т.е. по мере повышения тока, напряжение падает. Можешь попробовать подключить к 220В через лампу на 40-60ватт (подстраховаться).
    Файлы: 4246273.png (6.5 Kb) · 4849557.jpg (82.4 Kb)
