    • Страница 2 из 2
    50 led лампочек соединить с выключателями без проводов
    Пт, 13.03.2015, 22:26 | Сообщение # 11
    safin395
      Постов: 872   Х
    что то типа такого
    Добавлено (13.03.2015, 23:25)
    Параметры приемника:
    Модель MX-05V
    Рабочее напряжение DC5V
    Ток 4mA
    Получение данных на частоте 315 MHZ
    Чувствительность -105DB
    Габариты 30 * 14 * 7mm
    Не нужна дополнительная антена
    Параметры передатчика:
    Модель MX-FS-03V
    Расстояние передачи 20-200 метров, в заивисимости от напряжения и видимости
    Потребляемое напряжение: 3,3-12 В
    Габариты 19 * 19mm
    Режим работы AM
    Скорочть передачи 4KB/s
    Мощность передатчика 10mW
    Частота передачи 315 MHZ
    Распиновка слева направо: (DATA; VCC; GND)
    Добавлено (13.03.2015, 23:26)
    плюс доработки smile
    Файлы: 2393918.jpg (28.3 Kb)
    Пт, 13.03.2015, 22:27 | Сообщение # 12
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Цитата redmoon ()
    настроить каждый на свою частоту
    Гениально!А кнопки управления расположить как у фортепьяно и окрасить в два цвета...ииииииии...по белым шаабудабуда...по чёрным шаабудабудааааааа... booze
    • Страница 2 из 2
