    Взаимозаменяемые блоки светильников
    Чт, 12.03.2015, 16:54 | Сообщение # 1
    smart4667
    Всем доброго времени суток.
    Ситуация следующая:
    Светильник со светодиодом, блок со следующими характеристиками:
    на входе 85-265 В
    на выходе 2-5 В, 600 мА +- 5%
    блок сгорел и лампа начала мерцать, я решил использовать подходящую по размерам замену:
    на входе 100-240 В
    на выходе 2-8 В, 700 мА
    светодиод не горит.
    Вопрос: может ли такая разница в характеристиках влиять на работу светодиода? (он не горит)
    Подскажите кто разбирается в вопросе.
    Чт, 12.03.2015, 17:42 | Сообщение # 2
      Постов: 1693   Друзья
    свето диод скорее всего отправился в мир иной,похоже он был максимум на 5 вольтт
    Чт, 12.03.2015, 17:48 | Сообщение # 3
    smart4667
    ну в таком случае при включении светильника он бы хоть моргнул на последок... а так никаких признаков вообще
    Чт, 12.03.2015, 21:43 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Не должно быть такого разброса сильного по напряжению, светодиод очень строго к нему относится. Если у них по факту хоть на пару вольт отличие - вылетает LED сразу.
    Пт, 13.03.2015, 13:28 | Сообщение # 5
    smart4667
    понял, спасибо
