Взаимозаменяемые блоки светильников
smart4667
Постов: 3
Всем доброго времени суток. Ситуация следующая: Светильник со светодиодом, блок со следующими характеристиками: на входе 85-265 В на выходе 2-5 В, 600 мА +- 5%
блок сгорел и лампа начала мерцать, я решил использовать подходящую по размерам замену: на входе 100-240 В на выходе 2-8 В, 700 мА
светодиод не горит. Вопрос: может ли такая разница в характеристиках влиять на работу светодиода? (он не горит)
Подскажите кто разбирается в вопросе.
Постов: 1693
Цитата smart4667 (  ) на выходе 2-8 В, 700 мА свето диод скорее всего отправился в мир иной,похоже он был максимум на 5 вольтт
smart4667
Постов: 3
ну в таком случае при включении светильника он бы хоть моргнул на последок... а так никаких признаков вообще
Постов: 7401
Не должно быть такого разброса сильного по напряжению, светодиод очень строго к нему относится. Если у них по факту хоть на пару вольт отличие - вылетает LED сразу.
smart4667
Постов: 3
понял, спасибо
