Лазер от dvd привода
| Вт, 17.02.2015, 18:33 | Сообщение # 11
largysist
Постов: 23
да это статья батенька а вот для резки пенопласта или выжигать чпу шкой интересно можно
| Вт, 17.02.2015, 19:58 | Сообщение # 12
kukuIIIka
Постов: 154
так я отош тут из малого зла щас выбераеш не грататы же остовлять на даче. время ппц тянут все что плохо лижит, скорее бы все уже закончилось мля (((.
| Вт, 17.02.2015, 20:06 | Сообщение # 13
Постов: 7398
Делал такие лазеры 10 раз. На дерево направляем - дымок, спички поджигает, шарик лопает. Жгёт где то до 10 см - дальше просто мощно светит.
| Вт, 17.02.2015, 20:49 | Сообщение # 14
largysist
Постов: 23
Maestro, а если через линзу
| Ср, 18.02.2015, 17:21 | Сообщение # 15
Постов: 7398
А там и так стоит линза, без неё не будет фокусировки и вообще жечь ни чего не станет.
| Сб, 19.12.2015, 10:32 | Сообщение # 17
Постов: 7398
Красивая штука получилась - и жжёт прилично, и корпус зачёт! Линзу от указки брал?
| Сб, 19.12.2015, 14:45 | Сообщение # 18
Ordos6235
Постов: 255
От чего такой колиматор зачетный?
| Сб, 06.02.2016, 12:43 | Сообщение # 19
paralaxx
Постов: 37
Цитата Ordos6235 ( ) От чего такой колиматор зачетный?
Цитата Maestro ( ) Линзу от указки брал? -------------------------------------------- Довольно распространенный в интернет магазинах Коллиматорный модуль Aixiz 12x40мм для ЛД d=5,6мм ТO-18 в него запрессовывается ЛД, сам модуль является охлаждающим элементом для ЛД, внутри корпуса модуля можно разместить и сам драйвер. модуль поставляется в комплекте с акриловой или стеклянной линзой.
