Выбор драйвера для (3+4)*1 Вт светодиодов
ПавеJI
Постов: 33
Доброго времени суток. При модернизации фонаря на свинцовом 6в 4,5а\ч аккумуляторе встал вопрос о выборе драйвера. Планируется использовать 7 шт 1вт сд в конфигурации 3+4, то есть в одном режиме будет работать 3 сд (красные на рисунке), во втором 4 (зеленые), в третьем все 7 штук. Проще всего, как мне кажется, реализовать это с помощью 2 независимых драйверов, чтоб каждый имел свой выключатель. Необходима помощь в поиске таковых, основным требованием является приемлемо высокий кпд, чтоб обеспечить более продолжительную работу фонаря.
Тёмыч
Постов: 759
ПавеJI, почитай вот этот форум http://radioskot.ru/forum/32-1761-1 люди делают драйверы на основе мс34063. как вариант для тебя можно сделать два драйвера, на один зацепить три СД последовательно, а на второй четыре, тоже последовательно, нужно будет только рассчитать напряжение для каждой цепочки. Там есть и калькулятор для расчёта.
ПавеJI
Постов: 33
Цитата Тёмыч (  ) ПавеJI, почитай вот этот форум http://radioskot.ru/forum/32-1761-1 люди делают драйверы на основе мс34063. как вариант для тебя можно сделать два драйвера, на один зацепить три СД последовательно, а на второй четыре, тоже последовательно, нужно будет только рассчитать напряжение для каждой цепочки. Там есть и калькулятор для расчёта. Тоже подумывал об 34063, и калькулятором считал, тока не получилось чет ничего толкового. Хотя и разбирался "че куда сувать" минут 10 всего )))
