Собираю СД-светильник для аквариума
d_e_n_i_s
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ АКВАРИУМА
Друзья, всем привет.
Ни разу не электронщик и радиолюбитель.
Поэтому будет много вопросов.
Нашел тут одну тему
Схему выкладываю
собираю СД-светильник на 14 диодах XTE для аквариума.
Хочу иметь возможность регулировки выходного тока от 300 до 1000 мА.
Правильно ли я понимаю, что мне нужно купить для питания:
-LDD-1000H
- NE555
- 3 резистор по 300 Ом
- 1 переменные резистор на 10 кОм
- 1 конденсатор 1 мкФ
- 1 диод 1n4148
Если плату не на чем печатать, где-то можно ее распечатать?
Или ее можно как-то самому сделать?
А источник питания какой нужен?
Вопросы делитантские, но реально не соображаю в этом ничего
сейчас задача закупиться, чтобы на праздники спокойно все собрать.
спасибо.
Файлы: 1877431.jpg (69.7 Kb)
  Постов: 7398   *
Привет. Про платы посмотри тут:
http://radioskot.ru/publ....1-0-657
http://radioskot.ru/publ....-1-0-69
http://radioskot.ru/publ....1-0-354
http://radioskot.ru/publ....-1-0-87
http://radioskot.ru/publ....1-0-440
Блок питания надо на напряжение 24- до 48 В. Можно подходящий трансформатор, диодный мост и конденсатор.
Файлы: 4709504.jpg (32.3 Kb)
knnk0071709
Уберите из названия темы "для аквариума"
Для аквы надо светодиоды 10 ватт и от 10000 до 20000К. и примерно 1 ватт на литр люминисцентного света, светодиодного - 0,25 вата на литр. А драйвера и БП = это вторично.
Аквы начинаются от 100 литров воды - меньше это отсадники, тюрьмы, выростники....
