    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как припаять светодиод к драйверу?
    Пт, 05.12.2014, 19:13 | Сообщение # 1
    Nikita19821872
      Постов: 2   ОК
    как припаять светодиод к драйверу ?
    есть яркий светодиод от фотополимерной лампы
    EDED-SLC5-03 3 Вт, S серия, 150 град, Dental синий 460нм, 600 мВт, 4Вх0.7А
    к нему куплен драйвер и радиатор
    помогите как правильно все припаять как сориентироваться сразу какую клему куда паять и как паять чтобы не сжечь светодиод ?
    может есть какието ролики или инструкции
    Пт, 05.12.2014, 19:21 | Сообщение # 2
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    просто "+" к плюсу, а "-" к минусу светодиода. Только драйвер правельный подбери.
    Пт, 05.12.2014, 21:45 | Сообщение # 3
    Nikita19821872
      Постов: 2   ОК
    а на радиатор как садить ?на пасте может какойто ?
    и как узнать где плюс а где минус я не радиолюбитель
    Пт, 05.12.2014, 21:48 | Сообщение # 4
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    Nikita19821872, надо на радиатор-да! Термопаста не обязательна, но не помешает. Кидай фото-всё объясним.
    Пт, 05.12.2014, 22:01 | Сообщение # 5
      Постов: 7398   *
    Странный вопрос - как паять? Да вот так - это сюда, а тот проводок чуть выше. biggrin И без всяких картинок.
    Сб, 06.12.2014, 00:22 | Сообщение # 6
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    термопаста со временем высохнет. Как-то столкнулся с заменой светодиода 1Вт на китайском фонарике- светодиод был припаян к радиатору, скорее всего легкоплавким припоем. Снял его прогревая паяльником обратную сторону радиатора. Новый светик поставил так же- прогрел до расплавления припоя, поставил светик и потом пропаял выводы.
