Как припаять светодиод к драйверу?
| Сообщение # 1
Nikita19821872
Постов: 2
как припаять светодиод к драйверу ? есть яркий светодиод от фотополимерной лампы EDED-SLC5-03 3 Вт, S серия, 150 град, Dental синий 460нм, 600 мВт, 4Вх0.7А к нему куплен драйвер и радиатор помогите как правильно все припаять как сориентироваться сразу какую клему куда паять и как паять чтобы не сжечь светодиод ? может есть какието ролики или инструкции
| Сообщение # 2
BIOS
Постов: 1456
просто "+" к плюсу, а "-" к минусу светодиода. Только драйвер правельный подбери.
| Сообщение # 3
Nikita19821872
Постов: 2
а на радиатор как садить ?на пасте может какойто ? и как узнать где плюс а где минус я не радиолюбитель
| Сообщение # 4
Alex1
Постов: 1717
Nikita19821872, надо на радиатор-да! Термопаста не обязательна, но не помешает. Кидай фото-всё объясним.
| Сообщение # 5
Постов: 7398
Странный вопрос - как паять? Да вот так - это сюда, а тот проводок чуть выше. И без всяких картинок.
| Сообщение # 6
megos
Постов: 1726
Цитата Nikita19821872 ( ) на пасте может какойто термопаста со временем высохнет. Как-то столкнулся с заменой светодиода 1Вт на китайском фонарике- светодиод был припаян к радиатору, скорее всего легкоплавким припоем. Снял его прогревая паяльником обратную сторону радиатора. Новый светик поставил так же- прогрел до расплавления припоя, поставил светик и потом пропаял выводы.
