Аналоговое управление RGB прожекторами
slay
Добрый день!
Очень понравилось освещение в ролике
Хотим сделать что то подобное но не так дорого, в наличии есть куча светильников типа
В интернете нашел контроллеры только типа таких
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество каналов – 16
Мощность - 960 Вт
Максимальный ток канала – 15 A
Общий максимальный ток – 80 A
Напряжение нагрузки постоянного тока – от +5 до +25 В
Порт USB для программирования
Количество шагов программы - 1336
Время шага программы - 0,005сек…4мин
Регулировка скорости выполнения сценария
Диапазон температуры окружающей среды -30…+50 град.С
Длина линии синхронизации до 100 метров
Класс защиты - IP54
Получится ли что то на них подобное собрать? Или подскажите варианты какие то.
Заранее спасибо.
Файлы: 7460697.png (554.3 Kb) · 8096201.jpg (21.6 Kb) · 8674215.jpg (53.3 Kb)
Не пойдут те контроллеры - они на выход низкого напряжения 25 В, а указанные прожекторы требуют питание сети - 220 В. Надо искать (или собирать) контроллер, в котором можно получить выход тоже 220. Либо брать такой, но на каждый выход по симистору, но если нет опыта, лучше не усложнять.
