    • Страница 3 из 3
    Нужна помощь для подключения светодиодного прожектора
    Ср, 12.11.2014, 01:01 | Сообщение # 21
    NissanX-Men
      Постов: 11   ОК
    диоды по 0,5W на ток до 150мА по два в параллель, общее напряжение до 110-120V.
    Купил пониз. транф. 220/110 50ватт и диодный мост что нужно поставить потом?
    Ср, 12.11.2014, 20:40 | Сообщение # 22
    andruu
      Постов: 23   ОК
    NissanX-Men, там же на драйвере питание написано 100-240v и плата с двухсторонним монтажом-но это не важно если говоришь что выход есть, для убедительности можно подключить нагрузку в виде лампочки на 30-50 вольт и замерить тестером напряжение по выходу не должно сильно упасть, если прожектор до этого работал, то проверь светодиоды по отдельности со временем они выгорают и начинают тускло светить, я такое видел на уличном фонаре. А вобше почему светодиоды стоят в параллели-это что умышлено?, кто обьяснит
    • Страница 3 из 3
