  • Страница 3 из 3
Нужна помощь для подключения светодиодного прожектора
Сообщение # 21
NissanX-Men
  Постов: 11   ОК
диоды по 0,5W на ток до 150мА по два в параллель, общее напряжение до 110-120V.
Купил пониз. транф. 220/110 50ватт и диодный мост что нужно поставить потом?
Сообщение # 22
andruu
  Постов: 23   ОК
NissanX-Men, там же на драйвере питание написано 100-240v и плата с двухсторонним монтажом-но это не важно если говоришь что выход есть, для убедительности можно подключить нагрузку в виде лампочки на 30-50 вольт и замерить тестером напряжение по выходу не должно сильно упасть, если прожектор до этого работал, то проверь светодиоды по отдельности со временем они выгорают и начинают тускло светить, я такое видел на уличном фонаре. А вобше почему светодиоды стоят в параллели-это что умышлено?, кто обьяснит
  • Страница 3 из 3
