Светофор своими руками
| | Сообщение # 11
Цитата Горыныч (  ) у меня очень сильно греется DD2 А ты плату при переносе отзеркалил?
| | Сообщение # 12
Горыныч
Постов: 111
Цитата Сергей-78 (  ) А ты плату при переносе отзеркалил? вот этого я забыл сделть =((( но я ставил используя верхний вид. потом всё проверил, с помощью зеркала(всё на местах было)
| | Сообщение # 13
Горыныч, Честно я мало что понял . Цитата Горыныч (  ) всё проверил, с помощью зеркала Выложи фотку платы. Посмотрим что к чему.
| | Сообщение # 15
Вот первая сопля. Хорошенько проверь все дорожки, нет ли между ими короткого замыкания. Та микросхема что грелась, на 90% уже не рабочая.
| | Сообщение # 16
Постов: 3056
Горыныч, Не лишне было бы печатку сначала проверить, перед тем как делать.
| | Сообщение # 17
Горыныч
Постов: 111
Igoran, Сергей-78, Там не сопля, я вчера перепаивал провод, неудачно зафоткал, щас он не торчит. Если микруха полетела то это очень плохо, а как проверить её на работа способность. Вот щас думаю, может быть сделаили по другомуть новую плату??? Зеркальную при этом и оставить всё что есть кроме микросхемы, её заменить. И как проверить плату??? Припаять + и - и потом на выходе так же??? Или? Как то по другому
| | Сообщение # 18
caha2011
Постов: 766
Горыныч, микроконтроллер ATMEga8 сможешь прошить? можно проще сделать на МК ? я помогу
| | Сообщение # 19
Горыныч
Постов: 111
Maestro, а у тебя есть прошивка для контролера???, а то собрал я схему которая на трёх микрах сделана, но когда включаю они всего лишь светятся но не моргают со временем и по порядку как нормальный светофор P.S. если у кого есть, киньте
