  • Страница 2 из 2
Светофор своими руками
Сообщение # 11
Цитата Горыныч ()
у меня очень сильно греется DD2
А ты плату при переносе отзеркалил?
Сообщение # 12
Горыныч
  Постов: 111   Друзья
вот этого я забыл сделть =((( но я ставил используя верхний вид. потом всё проверил, с помощью зеркала(всё на местах было)
Сообщение # 13
Горыныч, Честно я мало что понял smile .
Выложи фотку платы. Посмотрим что к чему.
Сообщение # 14
Горыныч
  Постов: 111   Друзья
Не знаю какую именно поэтому вот 2
( сегодня проверил на БП 12 вольт, но на выходе всё равно 1 вольт( может сопротивление в 2 раза сократить???) (микросхема уже не греется что я с ней сделал, не знаю)
Файлы: 5649071.jpg (60.9 Kb) · 6727868.jpg (71.7 Kb)
Сообщение # 15
Вот первая сопля. Хорошенько проверь все дорожки, нет ли между ими короткого замыкания. Та микросхема что грелась, на 90% уже не рабочая.
Файлы: 3971653.jpg (86.3 Kb)
Сообщение # 16
  Постов: 3056   U
Горыныч, Не лишне было бы печатку сначала проверить, перед тем как делать. smile
Сообщение # 17
Горыныч
  Постов: 111   Друзья
Igoran, Сергей-78, Там не сопля, я вчера перепаивал провод, неудачно зафоткал, щас он не торчит. Если микруха полетела то это очень плохо, а как проверить её на работа способность. Вот щас думаю, может быть сделаили по другомуть новую плату??? Зеркальную при этом и оставить всё что есть кроме микросхемы, её заменить. И как проверить плату??? Припаять + и - и потом на выходе так же??? Или? Как то по другому
Сообщение # 18
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Горыныч, микроконтроллер ATMEga8 сможешь прошить? можно проще сделать на МК ? я помогу
Сообщение # 19
Горыныч
  Постов: 111   Друзья
Maestro, а у тебя есть прошивка для контролера???, а то собрал я схему которая на трёх микрах сделана, но когда включаю они всего лишь светятся но не моргают со временем и по порядку как нормальный светофор
P.S. если у кого есть, киньте
  • Страница 2 из 2
