    Помогите с простым драйвером для двух светодиодов 5 вт
    Пн, 30.06.2014, 00:43 | Сообщение # 1
    арктика
    Всем привет! выкладываю суть проблемы: хочу поставить на мотоцикл доп. фары на светодиодах. Есть в наличии мощные светодиоды 5вт. пробовал подключать через резистор, но при таком варианте светодиоды живут не очень долго. Может есть варианты простых драйверов? Если можно дайте готовую схему, а то с расчетами туговато, не занимался радиотехникой лет 5-6. Вводные: напряжение в сети мотоцикла 12- 14.5 в. 2 светодиода 5вт. белые. Буду весьма благодарен!!!
    Пн, 30.06.2014, 16:01 | Сообщение # 2
    bkmz268
      Постов: 79   Друзья
    Чт, 31.07.2014, 14:14 | Сообщение # 3
    lukash
      Постов: 47   ОК
    Здраствуйте.
    Есть стабилизатор-микросхема на 5v 1.5A как из нее сделать как бы драйвер чтоб выдовал 3.2-3.4v 600ma (светодиод 3w 700ma)?
    Добавлено (31.07.2014, 15:14)
    И как подбирать токо ограничивающие резисторы?
    Чт, 31.07.2014, 16:29 | Сообщение # 4
      Постов: 3056   U
    арктика, lukash, Прежде чем писать, не ленитесь посмотреть форум по подобным темам! smile
    Например, вот тут: http://radioskot.ru/forum/13-1808-2 или из того что посоветовал lukash, применение подобных тоже были описаны на форуме, вариантов хватает.. smile
    Чт, 31.07.2014, 19:20 | Сообщение # 5
    lukash
      Постов: 47   ОК
    Igoran, а у тебе акк на фото 12v 1.3ah?
    Так всетаки не понял как микру подключать(стабилизатор)?
    Файлы: 6545169.jpg (10.5 Kb)
    Чт, 31.07.2014, 20:27 | Сообщение # 6
      Постов: 3056   U
    lukash, У меня на фото аккумулятор 12В 7А.
    Стабилизатор какой, КРЕН5? Если чисто на ней, то не получится, можно на LM317, она регулируемая. Можно собрать на полевике, ссылки давали, да и на форуме есть обсуждения разных схем..
    Чт, 31.07.2014, 20:33 | Сообщение # 7
    lukash
      Постов: 47   ОК
    Понял, спасибо.
