Ваше мнение по схеме светодиодный прожектор MR16
| Сообщение # 21
dacent_gomel
Постов: 16
А чтобы не взлетело что припоять и куда ?
| Сообщение # 22
BIOS
Постов: 1456
dacent_gomel, нечего. Там всё уже расчитано под 24 SMD светодиода, в корпусе 5050.
| Сообщение # 23
dacent_gomel
Постов: 16
а вдруг скачёк сети ?только строительная каска поможет
| Сообщение # 25
dacent_gomel
Постов: 16
приятно было пообщаться
| Сообщение # 26
umserg
Постов: 2
такая схема полярного конденсатора нет вообще на входе свв22 400v 684j резистор на входе и паралельно полярнику 1 мегаом и задающее сопротивление написано на плате что 300 Ом но установлено похоже 410 или 470 светодиоды 24 штуки 5050 подключены последовательно так вот горит эта схема в пол накала а то и меньше и задающий резюк шкварчит и искрит что не так???
* все резисторы смд
| Сообщение # 27
Тёмыч
Постов: 759
| Сообщение # 28
umserg
Постов: 2
Тёмыч, Спасибо очень интересно но у меня уже готовые китайские лампы поэтому мне нужно разобраться почему горит резюк и какой там нада для замены подозреваю что резюку не хватает мощности он сгорает его сопротисление подскакивает и ток падает светики горят в пол накала
