| Сб, 24.05.2014, 21:37 | Сообщение # 1
bkmz268
Постов: 79
Был я на днях в магазине. Иногда в нем появляются различные б/у радиодетали по низкой цене. На этот раз я увидел микросхему LM3914. Купил не задумываясь. Решил сделать простенький индикатор моно сигнала. Почему моно, а не стерео? Потому что микросхема одна. Ну, приступим. Распечатав с помощью лазерного принтера на глянцевой бумаге схему, приступим к переносу тонера (краски) на плату. Делаем это следующим образом: бумагу кладем на хорошо зачищенную наждачкой плату и нагретым утюгом в течении 10 минут водим по плате. Ждем пока плата остынет и под горячей водой аккуратно снимаем бумагу. Должно получиться следующее: Потом травим плату в хлорном железе. Примерно через час плата у меня протравилась полностью. С помощью растворителя избавляемся от краски и наждачкой придаем плате более прямоугольный вид. Лудим плату. После приступаем к пайке деталей. Сначала я впаял микросхему. После светодиоды, а затем остальные детали. Фото полностью готовой платы: Коротко расскажу о назначениях деталей. С помощью R2 настраиваем уровень входного сигнала. Через конденсатор С1 сигнал поступает на базу транзистора VT1, который служит усилителем. Резистор R3 задает смещение на базу транзистора. Дальше усиленный сигнал через конденсатор С2 «приходит» к диодам VD1 и VD2. Отрицательный сигнал идет на минус, положительный на 5 ножку микросхемы. C3 и R4 служат в качестве фильтра. Чем выше напряжение на 5 ноге, тем больше загорается светодиодов. Кстати, если замкнуть 9 ножку на плюс, светодиоды будут загораться линейно. На видео можно посмотреть как эта штука работает Схему собрал и испытал bkmz268
| Сб, 24.05.2014, 21:44 | Сообщение # 2
bkmz268
Постов: 79
Чуть не забыл. Схема и печатка.
| Сб, 24.05.2014, 23:29 | Сообщение # 3
safin395
Постов: 872
Цитата bkmz268 ( ) Почему моно, а не аудио? моно чего тогда? или может моно а не стерео?
| Вс, 25.05.2014, 00:09 | Сообщение # 4
bkmz268
Постов: 79
safin395, Тупанул , исправил
