Приставка для светодиодной ленты в автозвук
| Сообщение # 1
TIS
Постов: 12
Всем привет.Друг попросил собрать схемку что-бы светодиодная лента мигала под басы (в автомобиле).В инете толком ничего не нашел.Грубо говоря нужен низкочастотный сегмент цветомузыки на светодиодной ленте.Если есть проверенная схема то поделитесь пожалуйста,буду очень признателен.
| Сообщение # 2
Постов: 7401
Самый простейший вариант - подключить её напрямую (через ограничительный резистор на 5-20 Ом) к выходу динамика саба. Только брать не очень длинный кусок ленты - до метра. Тогда просадка мощности составит всего 2-4 ватта...
| Сообщение # 3
TIS
Постов: 12
Maestro, Можно было-бы и так,но друг боится что при скачке баса перегорит лента.Как я понял такое возможно.Взял нч канал с цветомузыки которую с трудом нашел в инете.Привожу схему-может кому пригодится.
