    Приставка для светодиодной ленты в автозвук
    Пн, 11.11.2013, 13:32 | Сообщение # 1
    TIS
      Постов: 12   ОК
    Всем привет.Друг попросил собрать схемку что-бы светодиодная лента мигала под басы (в автомобиле).В инете толком ничего не нашел.Грубо говоря нужен низкочастотный сегмент цветомузыки на светодиодной ленте.Если есть проверенная схема то поделитесь пожалуйста,буду очень признателен.
    Пн, 11.11.2013, 13:41 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Самый простейший вариант - подключить её напрямую (через ограничительный резистор на 5-20 Ом) к выходу динамика саба. Только брать не очень длинный кусок ленты - до метра. Тогда просадка мощности составит всего 2-4 ватта...
    Пн, 11.11.2013, 21:10 | Сообщение # 3
    TIS
      Постов: 12   ОК
    Maestro, Можно было-бы и так,но друг боится что при скачке баса перегорит лента.Как я понял такое возможно.Взял нч канал с цветомузыки которую с трудом нашел в инете.Привожу схему-может кому пригодится.
    Файлы: 5369457.jpg (41.3 Kb)
