Сгорел фонарик
Rosiel
  Постов: 118   Друзья
Мужики выручайте сгорел выпрямитель на фонарике "облик" там сгорел резистор а какой номинал не знаю, искал в яндексе схему там нет ничего, а фонарик очень нужен
Файлы: 8743692.jpg (93.7 Kb) · 3870282.jpg (103.5 Kb) · 2370327.jpg (120.9 Kb)
Возможно низкоомный, он случайно не на входе 220В стоит? Тогда ставь на 1-10 Ом. Он типа предохранителя. Фонарь не светодиодный?
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
если параллельно гасящему кондеру то пол мегома будет
andriy1953
  Постов: 46   ОК
Rosiel, Резистор на светодиод 330ом а паралельно гасящей емкости 470....560к.
Параллельно гасящему кондеру резисторы никогда не горят, по крайней мере у меня такие не попадались.
Rosiel
  Постов: 118   Друзья
Спасибо всем!! Перепоял все работает
Так какой поставил?
Rosiel
  Постов: 118   Друзья
Maestro, 470 Ом, фонарь 6 вольтовый а какую доработку нужно сделать что-бы перевести его на лампочку 3,5в, а то у меня с 6в проблема их найти
  Постов: 3056   U
Rosiel, Будет намного лучше и экономичнее заменить лампочку на светодиодную.
Вариант, взять цоколь от такой лампочки и впаять туда светик на 10мм четырёхкристальный, или четыре 5мм светика, сложив их квадратиком.
Файлы: 9939960.jpg (14.6 Kb) · 0791063.docx (179.1 Kb)
vladlat
  Постов: 162   Х
Дело в том что светодиоды - это диоды, стало быть они - стабилизаторы напряжения, с некоторой нелинейностью. Значит ток они через себя не ограничивают. Типичный белый светодиод имеет падение напряжения (при 20 мА) в 2 В (ток более 22 мА давать не рекомендуется). Сколько Вы на них подадите? Примерно 6 В? 4 светодиода - два последовательно, и две пары в параллель по 15 мА - всего 30 мА. 2 В/30 мА = 68 Ом... Ставим гасящий резистор на 62...75 Ома и 0,125 Вт.
Добавлено (01.02.2014, 13:50)
Ставить гасящий резистор из расчёта (6-3,5)В/ток лампочки= сопротивление.
Дано: ток лампочки в 0,25 А.
(6-3,5)/0,25=10 Ом, мощностью 2,5Вх0,25А=0,625Вт - берём резистор на 1 Вт.
