Сгорел фонарик
| Сообщение # 2
Постов: 7401
Возможно низкоомный, он случайно не на входе 220В стоит? Тогда ставь на 1-10 Ом. Он типа предохранителя. Фонарь не светодиодный?
| Сообщение # 3
MAXIMUS
Постов: 1378
если параллельно гасящему кондеру то пол мегома будет
| Сообщение # 4
andriy1953
Постов: 46
Rosiel, Резистор на светодиод 330ом а паралельно гасящей емкости 470....560к.
| Сообщение # 5
Постов: 7401
Параллельно гасящему кондеру резисторы никогда не горят, по крайней мере у меня такие не попадались.
| Сообщение # 6
Rosiel
Постов: 118
Спасибо всем!! Перепоял все работает
| Сообщение # 7
Постов: 7401
Так какой поставил?
| Сообщение # 8
Rosiel
Постов: 118
Maestro, 470 Ом, фонарь 6 вольтовый а какую доработку нужно сделать что-бы перевести его на лампочку 3,5в, а то у меня с 6в проблема их найти
| Сообщение # 9
Постов: 3056
Rosiel, Будет намного лучше и экономичнее заменить лампочку на светодиодную. Вариант, взять цоколь от такой лампочки и впаять туда светик на 10мм четырёхкристальный, или четыре 5мм светика, сложив их квадратиком.
| Сообщение # 10
vladlat
Постов: 162
Цитата Igoran (  ) взять цоколь от такой лампочки и впаять туда светик на 10мм четырёхкристальный, или четыре 5мм светика, сложив их квадратиком. Дело в том что светодиоды - это диоды, стало быть они - стабилизаторы напряжения, с некоторой нелинейностью. Значит ток они через себя не ограничивают. Типичный белый светодиод имеет падение напряжения (при 20 мА) в 2 В (ток более 22 мА давать не рекомендуется). Сколько Вы на них подадите? Примерно 6 В? 4 светодиода - два последовательно, и две пары в параллель по 15 мА - всего 30 мА. 2 В/30 мА = 68 Ом... Ставим гасящий резистор на 62...75 Ома и 0,125 Вт.
Добавлено (01.02.2014, 13:50) --------------------------------------------- Цитата Rosiel (  ) фонарь 6 вольтовый а какую доработку нужно сделать что-бы перевести его на лампочку 3,5в, а то у меня с 6в проблема их найти Ставить гасящий резистор из расчёта (6-3,5)В/ток лампочки= сопротивление. Дано: ток лампочки в 0,25 А.
(6-3,5)/0,25=10 Ом, мощностью 2,5Вх0,25А=0,625Вт - берём резистор на 1 Вт.
