    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Бегущие огни на светодиодах - настройка схемы (Сборка схемы.)
    Вт, 26.03.2013, 12:19 | Сообщение # 1
    Kolya
      Постов: 70   ОК
    Парни, помогите , собрал схему Ака вот http://radioskot.ru/publ/begushhaja_stroka_na_svetodiodakh/1-1-0-556 все собрал по схеме кроме кондера на 10 мкф я заменил на 10мкф 16в , а надо 10 , может эо повлиять на работу схемы , Заранее спасибо
    Вт, 26.03.2013, 12:39 | Сообщение # 2
    Kolya
      Постов: 70   ОК
    ear а почему же тогда не работает 4 раза проверял монтаж изъянов не нашел .Только вот по моему один светодиод не работал это может сказаться ?
    Вт, 26.03.2013, 13:06 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    Повесь на 3-й вывод первой микросхемы светодиод - если он мигает, значит импульсы идут.
    Вт, 26.03.2013, 13:23 | Сообщение # 4
    Первое наперво проверить задающий ген. Maestro, правильно сказал методу проверки,там то не работать не чему.
    Вт, 26.03.2013, 20:39 | Сообщение # 5
    Kolya
      Постов: 70   ОК
    Ура!!!Заработало!!! Все парни, проверил монтаж оказалось что одну лапу микрухи вообще не подключил и кое что не соеденил короче все зарботало и это самое главное.=)Тему Off
