    • Страница 2 из 2
    Ремонт светодиодной лампы - сразу гаснет
    Пт, 14.08.2020, 15:32 | Сообщение # 11
    Преобразователь у меня на микроконтролере уже готов. А вот ломаю голову над высоковольтным стабилизатором тока. Еще хочется что бы контролер и ток переключал.
    Сб, 15.08.2020, 09:05 | Сообщение # 12
    mishinmaster
      Постов: 71   ОК
    А если коммутировать резисторы релЁм? А реле уже управлять чем хочешь. Просто и со акусом.
    Добавлено (15.08.2020, 11:33)
    А если коммутировать резисторы релЁм? А реле уже управлять чем хочешь. Просто и со вкусом.
    Сб, 15.08.2020, 15:12 | Сообщение # 13
    Питание 3 вольта, реле проблематично и не решает проблемму стабилизации тока, так как и резистор. При 5 и 300 вольтах на одном и том же номинале резистора, будет проходить совсем разный ток. Надо что то на ОУ придумать и транзисторными ключами коммутировать резисторы тока.
    Чт, 27.08.2020, 11:15 | Сообщение # 14
    olegvdo37
    Всем привет. Ещё вопрос по моей теме ремонта светодиодной лампочки. Управляется такая лампочка контроллером SR5131EC. Нашёл по нему описание у друзей китайцев. Файл слишком большой, не выложить тут. Но контроллер этот видимо настолько китайский, что аналогов к нему не придумали (или я не нашёл). Кто с ним сталкивался? Чем можно заменить?
    • Страница 2 из 2
