Плата светильника Онлайт OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV
mike-ovch
  Постов: 2   U
С год назад у нас в тамбуре повесили светильник Онлайт OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV с автоотключением. Проблема в том, что контролировал движение он только в отключенном состоянии. Поэтому раз в 45 секунд он отключался секунд на 5, что очень допекало.
Не нашел ни фоток ни схемы в интернете, поэтому пришлось сначала снимать светильник, а потом уже думать, что с ним делать.
За отсутствие винтового клеммника разработчикам отдельное "спасибо". Я чуть не "пощупал" фазу, пока вынимал цельножильный контакт из быстрозажимного клеммника под потолком с лестницы (автомат, отключающий свет на лестнице недостижим).
Внутри видим плату TH-ALF7W12CU1PV2.1
Надеюсь, кому-то сэкономит время.
P.S. пойду думать, что с ней делать дальше. Либо найду как поставить время побольше (хотя бы минут 5), либо закорочу нафиг.
Во вложениях:
1. Фото платы с укрупнениями для чтения маркировки
2. Схема из даташита на KU5595 (на китайском, частично переведен). Сам даташит прикреплён.
Добавлено (18.04.2020, 16:16)
Судя по всему, в KU5595 как раз зашиты эти 45 секунд.
Файлы: 0082089.png (1.08 Mb) · 8680386.jpg (186.5 Kb) · ku5590-5595.pdf (992.3 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Время заданно в проце , внешних элементов регулирующих это время просто нет , забей , повесь просто лампочку ....
  Постов: 703   Друзья
Возможно тогда срок его жизни будет очень короток. Радиатора толком нет же? Расчет на то что лампа будет светить заданное время ,а потом остывать. Мне кажется минут через 5-10 непрерывной работы температура уйдет за 70 градусов и продолжит расти.
mike-ovch
  Постов: 2   U
Спасибо. Пришел к этому же. Пока вырезал в корпусе место под обычную лампочку с патроном.
Теперь есть время, чтобы заказать такой же или похожий без таймера.
