Цитата Fazotron (
wtmta, привет.На твоем рисунке зеленым цветом нарисовал подключение светодтодов в выключателе.Если вместо обычной лампочки будет стоять энергосберегайка,то при выкюченой лампочке она будет светиться.Как устранить этот эффект- читай в интернете.
Не будет так работать. На светодиод будет действовать обратное напряжение, которое спалит светодиод. Обычно мах допустимое обратное напряжение светодиода 10-15в.
Вот так можно. Вместо конденсатора и резистора можно поставить один резистор, но с конденсатором будет меньше греться.
