  • Страница 2 из 2
Помогите разобраться с драйвером для светодиода
Сообщение # 11
jora
  Постов: 9   ОК
У меня в данный момент есть лишь картинка с сайта продавца на которой цепи не видно... Но ознакомившись с изображением как вы думаете сложно ли будет модифицировать такой драйвер? Имеется в виду много ли и каких радиодеталей нужно заменить?
Файлы: 0968513.jpg (29.7 Kb)
Сообщение # 12
jora
  Постов: 9   ОК
ear, Мощность: 50 Вт
Входной ток :85-265V
Выходное напряжение :30-36V
Выходной ток: 1.6A
Добавлено (05.03.2013, 17:43)
1w If=350мА, Vf=2.0-2.4В диоды
Сообщение # 13
jora
  Постов: 9   ОК
ear, Прочитав материал по приведенной вами ссылке и ваши коментарии я до сих пор не уверен что все правельно понял, можно ли подключить диоды так как изображено на картинке? Требуются ли в схеме резисторы или при питании от драйвера они не нужны? Конструкция не позволяет сделать одинаковое количество диодов в плече можно ли в 2х плечай подключить по 13 диодов и еще в 2х 12?
Файлы: 2385076.jpg (18.0 Kb)
Сообщение # 14
skateman
  Постов: 2201   Друзья
jora, резисторы нужны, чтоб ограничить ток, идущий через диод иначе будет "пшик"
можно
Добавлено (05.03.2013, 19:04)
надо будет только правильно токоограничительные резисторы посчитать
Сообщение # 15
jora
  Постов: 9   ОК
Извините за настырность но я не могу понять как правельно подобрать токоограничительные резисторы.
Напряжение на драйвере 30-36 вольт посчитав для 13и диодов по 2.4в 350ма получается что если драйвер выдает 36в то нужен резистор на 19ом а если допустим 32 то на 4ом. Получается очень большой разброс значений, подскажите пожулуйста как правельно высчитать токоограничительные резисторы?
И опять же не понятно какое именно значение подставлять из хорактеристики диодов 2 или 2.4в.
Сообщение # 16
fastik1
полная схема такого драйвера у кого нибудь есть
  • Страница 2 из 2
