Цветомузыка на светодиодном прожекторе
ernst
Подскажите, пожалуйста, у меня ЦМУ на лампах накаливания. Есть желание заменить их на светодиодные прожекторы марки СДО-06-20. Возможно это или нет? Если да, то как? Схемы ЦМУ и СДО прилагаю.
Добавлено (15.11.2019, 23:35)
Дорисованных красным цветом резистора и конденсаторов в схеме СДО нет.
Файлы: 4001461.png (130.3 Kb) · 6987155.jpg (110.0 Kb)
ivashka777
  Постов: 53   ОК
Два вопроса:
1. при подаче на СДП напряжения 220в он включается мгновенно?
2. работает ли СДП при низком напряжении питания (например 120в)?
Если хотя бы один из ответов - нет, то заменить лампы накаливания СДП не получится.
ernst
Спасибо за отклик. СДП включается мгновенно. При снижении напряжения до 160в плавно угасает и переходит в слабое свечение, которое оставалось при 110в (ниже не пробовал).
ivashka777
  Постов: 53   ОК
ernst, боюсь, что СДП не будет успевать реагировать на изменения напряжения на выходе ЦМУ.
Но вы же можете проверить, ничем особо не рискуя. Максимум просто не заработает как нужно. А, может, наоборот, инертность СДП пойдет на пользу. Не будет слишком резких изменений яркости. Я бы подключил wink
ernst
Спасибо!
