    Выявление сгоревшего светодиода и его спектра
    Пн, 04.11.2019, 19:48 | Сообщение # 1
    Alx1417
    Приветствую всех! Помогите пожалуйста разобраться в теме.
    Есть фито светильник на светодиодах, интересует как можно определить какого спектра сгоревший светодиод, и как можно выявить остальные плохоработающие светодиоды.
    Прошу объяснить языком понятным человеку не особо разбирающемуся в электрике. Хочу научиться сам менять светодиоды в светильнике, т.к. в ремонте обдирают крайне неприлично.
    Если не туда написал, то порекомендуйте пожалуйста нужную ветку или форум.
    Вт, 05.11.2019, 08:37 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Привет, можно спектр простыми средствами не измерить, а кандидата на вылет измеряем по напряжению на нём (будет заметно отличаться от напряжений на других светиках.
    Вт, 05.11.2019, 09:46 | Сообщение # 3
      Постов: 3056   U
    Alx1417, Как правило, светодиоды нужно менять все а не искать и заменять сгоревший, а если заменить только сгоревший то работать то будет, но не долго. Это от того что кристаллы на них от перегрева деградируют и меняют свои паспортные характеристики как попало, соответственно, при установке одного нормального светодиода мало что изменится, позже быстро выйдут из строя остальные подгоревшие.
    Что касается светодиодных ламп, при ремонте я там всегда меняю все светодиоды на новые, цены их за сотню маленькие, меняются быстро, а вот срок работы продлевается ощутимо. Тем более, зная тех. параметры новых светодиодов можно подобрать ток под них на питающем драйвере, в большинстве своём это не сложно, там стоят парные cmd резисторы по току.
    Вт, 05.11.2019, 17:34 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    10 минут назад починил очередную лед лампу Е27 5 вт, просто замкнув один из 8-ми светодиодов, сгоревший. Там драйвер просто кондер и мост, посмотрим как долго провисит в коридоре))
    Вт, 05.11.2019, 17:51 | Сообщение # 5
    боб
      Постов: 456   U
    Maestro, Если до 60...70% уменьшить емкость конденсатора, будет гореть почти также, но переживет новую.
