Помогите разобраться. Линейка светодиодов па пластиковой полосе (которая вставлена в светильник по форме похожий на старые ЛДС) имеет надпись. Первая строка NO SHP 7822 V1.0 (4014). Вторая строка 30S 6P 180PCS. Что это обозначает. Драйвер собран на микросхеме BP2836D. Лампа перестала светить. Заменил микросхему BP2836D купленную на Ali, а она при включении взорвалась. Остальные детали вроде в норме. Подскажите возможную причину. Драйвер собран почти по классической схеме.
