Поставили задачу, при открытии входной двери в квартиру, нужно получить подсветку дверного проема. Провода подвести не возможно. На двери уже установлен СМК-геркон нормально замкнутый. Есть негабаритный светильник на акумах, включается при замыкании контактов. Как переделать что-бы включался при размыкании контактов ? Реле не подойдет много потребляет в дежурном режиме. С транзисторным ключом пробовал, не получается, запутался в схемах. Помогите советом как подключить.
