Светодиодный фонарь как включить ?
gari73
  Постов: 65   ОК
Поставили задачу, при открытии входной двери в квартиру, нужно получить подсветку дверного проема. Провода подвести не возможно. На двери уже установлен СМК-геркон нормально замкнутый. Есть негабаритный светильник на акумах, включается при замыкании контактов. Как переделать что-бы включался при размыкании контактов ? Реле не подойдет много потребляет в дежурном режиме. С транзисторным ключом пробовал, не получается, запутался в схемах. Помогите советом как подключить.
  Постов: 1790   Друзья
По простому.
А что внутри светильника? Можно попробовать фонарь включить вместо реле.
Файлы: 6355007.jpg (6.8 Kb)
gari73
  Постов: 65   ОК
внутри акум на 3.7 вольта светодиоды и кнопка.С транзистором разобрался, небольшое потребление есть. Наверное поменяю геркон на двери на нормально разомкнутый.
