    Светодиодная лампа не работает, мигает.
    Сб, 05.01.2019, 13:24 | Сообщение # 1
    llaa
    По таким признакам можете определить неисправность светодиодной лампы?
    https://www.youtube.com/watch?v=rHPJOChiiVI&feature=youtu.be
    Сб, 05.01.2019, 14:43 | Сообщение # 2
    паровоз2
      Постов: 175   Друзья
    пробит светодиод ,они подсоединены последовательно вызванивайте тестером на диодах
    Сб, 05.01.2019, 17:09 | Сообщение # 3
    llaa
    паровоз2, А тестер показывает обрыв на каждом из них. Ни один светодиод не звонится, не светится.
    Вы конечно спросите ставил ли я режим в мультиметре прозвон или 200 Ом - да, ставил. Полярность менял - да, менял.
    Батарейки 4.2 В и 6,4 В прикладывал к светодиодам - не горят.
    Неужели они все одновременно сдохли? Так почему мигают при вкл в сеть?
    Судя по надписи - диоды 2835
    Сб, 05.01.2019, 21:28 | Сообщение # 4
      Постов: 3056   U
    Они есть под разные напряжения, 3v_6V_9V и 18V! https://ru.aliexpress.com/item....dlwZT4u
    Вс, 06.01.2019, 13:24 | Сообщение # 5
    llaa
    Цитата Igoran ()
    18V!
    Спасибо, нашел неисправный.
    Добавлено (06.01.2019, 21:36)
    На сайте указаны светодиоды:
    2835 1W 18V 30MA
    Но почему указана мощность 1W?
    если 18V x 30MA = 0,5W
    Помогите разобраться.
    Добавлено (16.01.2019, 15:49)
    К сожалению, там только 30 мили амперные на 18 вольт. А нужно на 60 мА.
