  • Страница 2 из 2
Мини-светодиод на кнопке
Сообщение # 11
  Постов: 2165   Друзья
Фонарик копеечный , проще купить новый , впредь не сдирайте то что не знаете )) Под каплей клея у китайцев все что хотите может быть , и контроллеры и транзисторы безкорпусные и SMD "стекляшки" , чуть ковырнул не аккуратно и прощай устройство ...
Сообщение # 12
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата Tygra ()
проще купить новый
Вот на этом и держится весь Китай)))
Сообщение # 13
  Постов: 750   Друзья
Поищите в Интернете по ключевым словам "умная кнопка", подобные проекты уже были в разных вариантах. Все они как правило, сделаны на основе микроконтроллеров PIC или Atmel.
Сообщение # 14
0636849674
  Постов: 6   ОК
всем большое спасибо =)
Добавлено (06.01.2019, 13:48)
а кто-то сможет нарисовать такую схему и подобрать контрооллер и вот это вот всё?
исходные данные:
- светодиод 2,2-3,4 вольта, 0,2 мА примерно
- питание 3 или 4,5 В(вероятнее всего 4,5 В)
- тактовая кнопка в режиме работы кнопки с фиксацией (т.к. с фиксацией нет таких маленьких, как тактовые)
суть:
- что-то похожее на то, что на первых картинках
- кнопкой переключается 4 режима:
----- выключено
----- светодиод горит
----- светодиод моргает с одной частотой
----- светодиод моргает с другой частотой
- минимальный размер и вес
- есть нюансы по миганию, потом напишу
задачи по приоритетам:
- примерно оценить стоимость компонентов
- подобрать контроллер и компоненты
- нарисовать схему
- нарисовать схему для изготовления на оборудовании (форму гетинакса, форму дорожек, отверстия и т.д., это в самом конце)
Спасибо откликнувшимся )
Добавлено (06.01.2019, 13:52)
с оплатой сил и времени, конечно же )
  • Страница 2 из 2
