Проблема со светодиодным светильником ночником
den134
Здравствуйте, очень нужна Ваша помощь, занимаюсь розничными продажами различных товаров, столкнулся с такой проблемой, Светодиодные 3д ночники не стабильно работают в торговой точке, могут не включаться, а потом сами включится и выключится когда захотят, ну и с переключением Цветов подстветки тоже проблемы, на корпусе одна сенсорная кнопка с помощью неё все управление, питается через микро юзб и обычный блочок зарядный для телефона, а на квартире все работает стабильно и как надо, не пойму в чем проблема?!
Напряжение в сети 235 В в торговой точке, может быть из за этого? И если поставить стабилизатор напряжения, он исправит проблему?
Файлы: 0222464.jpg (222.3 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Раз сенсор то неплохо знать бы окружающую электромагнитную обстановку. Может где то рядом есть мощные преобразователи, передатчики и т.п. Даже лампы дневного света с поломками могут вредить. Как это обследовать - не подскажу. Может приемником на длинноволновом диапазоне. Можно попробовать запитать от Powerbank. Может и через сеть лезет грязь. Попробовать в разных местах установить.
  Постов: 2165   Друзья
Дело в помехах от импульсных драйверов , в которые ушлые китайцы не поставили никаких РФ фильтров , от того по одному норм работают , а толпой сильно глюкают .... Я так люстру собирал , по одному драйвера отлично работают , а больше 3х начинают мигать хаотично .....
  Постов: 750   Друзья
Поменяйте блок питания от которого питаете, возможно что от него большие пульсации лезут. Зарядки зарядке рознь, если используете не какой-то брендовый блочек от Samsung-a или Нокии, то я бы нонейм зарядкам не доверял бы, возможно что у них на выходе напряжение выше 5в.
